Unterschiede DALI Gateway`s
    DALI Unterschiede DALI Gateway`s
    ich möchte Nimbus Q36 und Q49 LED Lampen über Dali ansteuern.
    Als Spannungsversorgung wird von Nimbus der OTi DALI 75/220-240/24 1-4 empfohlen.
    Nur welchen KNX-Dali Gateway soll ich nehmen?
    Was sind die Unterschiede?
    Wie sieht es mit dem Standby Stromverbrauch des Gateway aus?
    Was würdet Ihr empfehlen?
    Gibt es in der Bedienung der Gateways und der Qualität der Bedienungsanleitung unterschiede?
    Wie sind die unterschiede beim "Handbetrieb"?
    Vielen Dank schon einmal.
    Frank
    Frank
    hallo,
    die akuelle Empfehlung im Forum ist MDT!
    Dali Gateway
    oder das Original von IPAS - Building Intelligence
    1. Der Stromverbrauch entspricht den KNx Regeln.
    2. die echten Stromfresser sind die EVG`s für die Leuchtmittel,
    von 0,4 bis 1,5 W / Std. ist alles dabei was Standby betrifft.
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
      Hallo Kollege..
      setze standardmässig das DALI-Gateway von MDT ein
      MDT SCN-DALI64.02 DaliControl IP Gateway mit Webinterface ,4TE REG-SCN-DALI64.02
      Habe letzte Woche 90 DALI-Vorschaltgeräte in einer Turnhalle in Betrieb genommen.
      http://www.smart-building-design.ch/knx-referenzen.htm
      Geht vollkommen easy:
      - Gateways in ETS4 konfigurieren und GAs zuordnen
      - Pysikalische Adresse und Applikation laden
      - 20 Meter Netzwerkkabel an Switch anschliessen (vom Technikraum im Keller zur Turnhalle)
      - beide Gateways per Netzwerkkabel an Switch anschliessen
      - WLAN-Access am anderen Ende des 20-Meter-Netzwerkkabel anschliessen (in der Turnhalle)
      - Internet-Browser auf iPAD öffnen
      - IP-Adressen der Gateways eingeben
      - EVGs suchen und zuordnen per Finger auf iPAD.
      Ratzfatz erledigt.
      Gruss Peter
